Problem Satelliten analog Receiver mit H/V Empfang Hilfe!! Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Problem mit H/V Empfang Hilfe!! |
BID = 68991
cosmicchaos Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Problem mit H/V Empfang
Gerätetyp : Hilfe!!
Hallo Leute,
ich habe nicht so viel Ahnung von Sat-Anlagen.
Ich bin vor kurzem in eine Wohnung gezogen, in der es einen Receiver mit Fernseher gab. Leider habe ich wortwörtlich die "längste Leitung" im Haus. Ich habe daher Probleme mit dem Empfang. Es gibt einen Verteiler mit 6 belegten Anschlüssen. Ich kann immer nur horizontale oder vertikale Sender empfangen, nie beides gleichzeitig.
Woran kann das liegen (Signalstärke??), wie kann man das ändern???
Danke für eure Hilfe...
Bitte mailt mir eine Antwort: cosmicchaos äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Christian |
BID = 68995
virn Gerade angekommen
Moin
Über eine Leitung kann man gar nicht GLEICHZEITIG Vertikal und Horizontal empfangen. Da es über die Leitung mit 14/18 Volt gesteuert wird. Also entweder Horizontal oder Vertikal.
Wenn du nur EINEN Receiver hast und bei zapen nur horizontale oder vertikale Programme zu Empfangen sind dann würde die Anschlüsse kontrollieren. Irgendwo ist die Masse nicht dran. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570872 Heute : 17800 Gestern : 12796 Online : 241 29.4.2026 19:57 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0253469944
